МИКАС 12.48
Запрос стока оригинального файла для ЭБУ DSG
*AG*
На Ваш страх и риск предлагаю поделится свежим и не только стоком (имеется доступ к серверу с обновами)
От Вас текстовый файл (лог) с идентами блока при опросе блока. При наличии файла и времени готов поделиться.
Для одарённых лентяев желающих по фото сток, общественное порицание!
    705.2 KB · Просмотры: 81
Добрый день.
А eeprom можете предоставить под PCMflash? Или только под Одис?
Реакции: *AG*
Палец вверх можно расценивать как "да"? :)
Добрый день.
Могу поделиться
Особенно для одиса)
Вы точно знаете, что Вам и для чего нужно?
К примеру вот.. файл. Пользуйтесь!
  • DQ200_v0693y320AM___getriebe_DSG_DD3y_C90S_eeprom-20200307-143929.rar
    1.9 KB · Просмотры: 18
Вот для такой коробки нужен полный дамп еепром + флеш
Обозначение системыDQ250-6A MQB
Версия ПО5201
Версия АОH54
Номер детали VW/Audi0D9300014S
Номер детали АО02E927770AS
Кодирование0014
Метка файла ASAM/ODXEV_TCMDQ250021
Версия файла ASAM/ODX001001
Ёпр для каких целей от MQB ?
Для экспериментов мастеру.
Я на Тигуан 2019 года двиг 1,4/150 лс вместо МКПП поставил DSG-6 такой же модели 0D9, как и ставились на эти тигуаны, но только от соплатформенника - Кодиака. То есть она на Кодиаковской прошивке.
Сейчас коробка заблокирована иммобилайзером и при попытке привязать эту коробку онлайном Одис ругается "данный блок не соответствует вашему ВИНу"
Человек, который удаленно помогает, попросил найти полную прошивку именно Тигуановскую
Ясно понятно.
Посмотрю, вроде было на боевом ноуте. Но не факт, что именно требуемого Вами.
А Вы не подскажете, если на MQB-шную ДСГ накатить прошивку от коробки, которая шла на платформу PQ35, это позволит отключить иммо в коробке? При условии, что коробка будет стоять на машине MQB. И вообще, будет работать такая коробка?
нет, софта разные и по железу разные
А какие есть еще варианты подружить иммо в коробке с машиной?
соответствующий софт и онлайн
Вот что пишет при попытке онлайн
    491.4 KB · Просмотры: 38
к литтохе обратись, он поможет не бесплатно
то есть накатить именно Тигуановский дамп и пробовать?
А как его искать? Такого Ника нету
