Delphi MT62.1
Рено логан 2. ошибки по диагностике.
Дмитрий Самойленко
Всем добра. кто что знает куда копать в первую очередь. Машина рено логан2 на газу. вылезли ошибки.
Р0132 Критически повышенное напряжение, зарегистрированное на подогревательном кислородном контроллере. Имеется в виду датчик, установленный до катализатора. Проблему следует искать в первом, втором и третьем цилиндрах двигателя.
Код Р2108 связан с неправильной работой или сбоями функционирования модуля управления приводом дроссельной заслонкой. Сначала рекомендуется произвести очистку самого механизма и форсунок. Также следует убедиться в целостности проводов, подключенных к датчику положения заслонки и регулятору холостого хода.
Р0132 Не выявили диаг-м методом напряжение на дк при работе на гбо и бензине !
Р0132 Не выявили чистоту узла , наличия износа в крышке и эл-ля а также качество контактов ЭДЗ!
ПОКА ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛИ ОШИБКИ. ВОТ ТО ЧТО ПОКАЗАЛО.
Как вы считаете, это соответствует статусу и знаниям, диагноста эсуд легковых автомобилей в СТОА ?
ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСУЕТСЯ за те ошибки которые показал сканер. больше ни каких диагностик не делалось . хочет сам найти причину возникновения неисправности. или мы сейчас здаём экзамен по знанию диагностики эсуд легковых автомобилей в СТО?
Теперь к списку параметров дк и дроссельного узла переходите.
В том то и дело что нет машины пока. вот и задан был вопрос, может кто что знает может были случаи. на днях приедет будем смотреть проверять.
Что тут обьяснять? Высокое напряжение дк 1 авто на газу. Высокое это какое? Около 1вольта? Бедная смесь на бинарном (циркониевом) дк? Перегрев от бедной смеси? Октановое число газа? Догорание смеси во впускном коллекторе? Почему в прошивках под газ задирают углы опережения? Как поведет себя цирконий при температурах и при каких? А может просто обрыв? Подсос?
