Audi Q3 (2011) Обновление ПО ЭУР EPS Software update 5N1 909 144M_1002, J500_APA-BS KL. 340
ACFO
Только чтение
Приветствую всех, имеем Ауди Q3 2011 года, проблема следующая, владелец пытался обновить ПО рейки и начал лить прошивку от Тигуана, теперь нет связи с рейкой. Изначально рейка была 5N1 909 144M_1002, J500_APA-BS KL. 340, залить хотели прошивку от Тигуана 5N1 909 144S_1501. Вопрос такой, рейка труп или можно оживить?
vcp хозя пробовал, я им же пробую щас, вот такая история сейчас
    3.3 MB · Просмотры: 48
В 44 блок при этом заходит и видит данные с блока
    4.2 MB · Просмотры: 36
Пишите одисом ту прошивку которая должна быть
Тогда оживёт ее
По сходному харду любую. Они активные-пассивные-с парковкой... только софтом в основном разнятся. Любую пишите.
Понял, благодарю, завтра отпишусь по результату
Я всегда старые по версии рейки начинаю обновлять сначала на 1202 и потом уже 14... или 15..
и теперь лучше «пролить» файлом без «BP»
Если VCP 5.5.1 - Китаец то реально на удачу! Да и нет смысла в VCP в этих машинах... тут вам правильно написали «пишите через Odis”
Одис есть, завтра пролью им
одис решил проблему
