Помогите пожалуйста посчитать PIN X-Trail T30
Saibex
Вообщем слетел ключик, при попытки синхронизаций просит PIN ( Синхру делаем Autel MaxySYS 908) Надо выпаивать епром или можно как то по другому высчитать пин?
Постараюсь не на флудить ... Обычно на один из ключей вешают пластинку металл / пластик с пин-кодом . Так же пин-код магнитолы ,если присутствует, является тем , что ищите . Об этом часто забывают )
По шильдику бодика можно посчитать.
Спасибо. Разобрался, вытащил пин по наклейке иммо. Провел процедуру привязки все заработало.
