VASTERVOLT14-28
День добрый Всем.Нужна помощь знатоков.Проблема в следующем.При нагреве до 8 0 градусов на хх двигатель работает ровно ,обороты при этом в районе 1000,как только обороты падают до 800 двигатель начинает работать неустойчиво,при этом датчики кислорода падают в 0 вольт,краткосрочная коррекция уходит в +40 процентов.Появляется ошибка р1166. Проверено на подсос воздуха ,давление топлива топлива в норме,заменен рхх.Работа двигателя одинакова,что на бензине ,что на газе.При оборотахвыше 1000 датчики кислорода начинают работать.Буду рад Вашей помощи.
