Help! Hyundai Tucson 2005, бензин 2.0, P0133 - dtcOff
Статус
Velkai
Ошибка P0133. Евро 2 устранит эту проблему?
Это 1й дк!
Обычно при е2 еë фиксят на данном авто . На самом деле все кроется в софте
ECU авто. Не совсем корректные условия для вывода DTC. Осоцилка 1 дк будет нормальной абсолютно, но ошибка будет возникать. Диагностику авто делали? Что с параметрами дк1 ?
Тема то старая, избитая. Simk 43,41?
Диагностику делал два раза дк1 в норме на обогащение и на подсос воздуха реагирует норм. Ошибка возникает спонтанно раз в два дня. При этом с машиной все ок. Про тему с Simk43 тоже находил информацию поэтому и спрашиваю.
Такое происходит из-за старения катализатора и перегрева 1го дк . Все можно сделать програмно .
Статус
