Evgeny 530
всем привет. корректно ли удаляет егр и сажу egr dpf remover?
Забудьте.всем привет. корректно ли удаляет егр и сажу egr dpf remover?
во ты озадачил
Берешь две прошивки: одна сток, другая с заведомо правильным отключением ЕГР, сажи и т.п. Делаешь ремовером отключение на стоковой прошивке и сравниваешь получившиеся результаты. Для сравнения лучше взять редактор прошивок, то-же Винолс например. По результатам сравнения делаешь выводы о корректности работы с данным ЭБУ ремовера.... корректно ли удаляет егр и сажу egr dpf remover?
Не показатель)Берешь две прошивки: одна сток, другая с заведомо правильным отключением ЕГР, сажи и т.п. Делаешь ремовером отключение на стоковой прошивке и сравниваешь получившиеся результаты. Для сравнения лучше взять редактор прошивок, то-же Винолс например. По результатам сравнения делаешь выводы о корректности работы с данным ЭБУ ремовера.
Вопрос топикстартера про корректность, а не про истину. Если будет затерто лишнее, то есть повод задуматься.... И где тут истина?
Посмотрите видео которые делал @Evmotors и мое видео, думаю вопросы сразу отпадут о качестве работы данного софтаВопрос топикстартера про корректность, а не про истину. Если будет затерто лишнее, то есть повод задуматься.
P.S. У истины один критерий - практика.
