киа рио 3, мерцают все лампы
Сергей_Екб
Всем доброго времени суток, приехала машина с проблемой что иногда мерцают фары ближнего света, задние габариты, подсветка приборки, в морозы чаще, в боксе отогрелась реже. Проверил просадки на массах, 0.01В-0.03В, почистил, смазал на плюсовой клемме акб-генератор, зарядка отличная 14.3В-14.6В под нагрузкой. По мультиметру ни чего криминального. Подключаю осциллограф к генератору и вижу, во время мерцания происходит просад на пол вольта во время мерцания, выключаю всю нагрузку, то же самое - просад. Не важно холостой ход или на ходу. Подскажите куда копать.изображение_2021-02-13_194517.pngСнимок экрана (26).png
Пропуски зажигания
Тоже думал катушка моросит, проверил линейкой, вроде все хорошо
Месяц назад был похожий авто, но проблему хозяин озвучил следующую- значек генератора на панели выскакивает иногда, и лампы мерцают....но ездит он чаще днем, по этому значения этому не предал. Сделал диагностику, выдало пропуски зажигания в первом цилиндре. Катушку он заменил сам, сразу же и после этого проблем не осталось вообще. Соответственно, как и сказали выше можно капнуть в этом направлении изначально.
Смотрите в сторону ключа в эбу
Ага, я начал пытать клиента , что да как, оказывается началось это все после замены катушки, ремонт генератора, замена регулятора напряжения ни чего не дали
Да тоже была такая беда. Еще и магнитола периодически помехи ловила на радио частоте. Катушка 101%
P1140282.JPGпосле замены свечей, стало происходить, зарядка прыгала, фары то потухали то загорались
Было также , проблема в свечах,стояли чемпион)
