Openbox и режимы работы
DmitrijGolobokov
В справке к Openbox, например, для блока m86 указаны следующие типы операций:
чтение/программирование FLASH и EEPROM в режиме BSL( без доработки ЭБУ ) - ПО ВАЗ.
программирование FLASH через разъём OBD - ПО ВАЗ.
чтение/программирование FLASH и EEPROM через внутреннее ПО контроллера(метод без доработки ЭБУ) - ПО Ителма.
В чем заключается разница между режимом BSL и внутренним ПО контроллера? Почему не рекомендуется с некоторыми блоками работать через розетку?
Наверное потому что разработчик не рекомендует этого делать? Напишите Рою (Родиону) на почту, он вам ответит
1) bsl режим это режим когда инициатором обмена являются внешние команды от внешнего устройства.
2) через внутреннее ПО контроллера, это сервисный режим, согласно новым веяниям в чип-тюнинге - "бенч" режим. Обмен осуществляется при помощи команд "бутлоадера" контроллера
Инфа из моего подсознания...
Почему не рекомендуется через обд разьем: неизвестное положение портов процессора при программировании может вызвать постоянное включение исполнительных устройств, типа вентиляторы охлаждения, катушки.
Информация к загрузчику Openbox. В последних обновлениях а именно с версии 3.3.5.9 и выше идут проблемы по крайне мере с блоками м86 при записи по обд. Отваливается запись после стирания флешь, и не важно какой адаптер J2434. Самая стабильная оказалась 3.3.5.8. Наконец дождались ответа от Родиона и он ответил. Я вижу ваши сообщения, в следующей версии надеюсь всё будет работать без ошибок.
Это информация тем кто пользуется флешером. Пока 3.3.5.8 стабильная. Ждём обновления
пользуюсь openbox уже года три и ни каких проблем,весты ларгусы по обд 5 мин. и не забываем выкл зажигание минимум на 30 сек.после репрога
Если бы не были инциденты! Рекомендации не было. На форуме окте всё описано в посте загрузчика Родиона openbox
