Подскажите кто делал такой??? чем можно его сделать??? Kess,Ecuflash,PCM?
RoMKa.F Активный Участник Сообщения 999 Репутация 0 Реакции 184 17 Фев 2021 #1 Подскажите кто делал такой??? чем можно его сделать??? Kess,Ecuflash,PCM?
RoMKa.F Активный Участник Сообщения 999 Репутация 0 Реакции 184 17 Фев 2021 #3 SKYnet написал(а): pcm сканматик2про Нажмите для раскрытия... а модуль 31 или 24?
SKYnet Активный Участник Сообщения 766 Репутация 1 Реакции 157 17 Фев 2021 #4 идентификацию сделай, какой модуль сделает ,тот и открой
L Limpopo Активный Участник Сообщения 317 Репутация 7 Реакции 110 17 Фев 2021 #5 RoMKa.F написал(а): а модуль 31 или 24? Нажмите для раскрытия... 24 возьмет по обд, 31 на столе или с подачей бут пина. Если не изменяет память он в разъёме обд 11 контакт.
D ded46 Активный Участник Сообщения 265 Репутация 1 Реакции 36 18 Фев 2021 #8 RoMKa.F написал(а): а модуль 31 или 24? Нажмите для раскрытия... Я брал 31 РСМ.
RoMKa.F Активный Участник Сообщения 999 Репутация 0 Реакции 184 18 Фев 2021 #9 ded46 написал(а): Я брал 31 РСМ. Нажмите для раскрытия... на столе?
RoMKa.F Активный Участник Сообщения 999 Репутация 0 Реакции 184 18 Фев 2021 #10 den11 написал(а): кесс делает без бут пина Нажмите для раскрытия... реально получилось?
D ded46 Активный Участник Сообщения 265 Репутация 1 Реакции 36 18 Фев 2021 #11 RoMKa.F написал(а): на столе? Нажмите для раскрытия... через ОБД, бут пин подать на 11 пин.
den11 Активный Участник Сообщения 287 Репутация 1 Реакции 45 18 Фев 2021 #12 Там такой же блок и двигатель You do not have permission to view link please Вход or Регистрация поиск рулит
