Renault SID 307 передув
Spesh
всем добрый день, заехал меган 3, 1.5 на 636 моторе, есть проблема по передуву, меняли регулятор наддува, датчик наддува, снимали турбину отдавали на проверку, думали возможно геометрия, сказали что геометрия не регулируется на этой турбине и типа все ОК, уже незнаем на что думать, остается прошивка, машинка с вырезаной сажой, кто есть с калибровщиков...если не трудно посмотрите пожалуйстя что там в калибровке на крутили, возможно проблема скрыта там...
  • sid_307_pereduv.rar
    74.5 KB · Просмотры: 5
Нужен сток для анализа .
с большего верно, ошибки лишние затерты, есть пару моментов которые влияют на наддув. но не уверен что будет перенаддув
Еще вариант (Попадалось часто):
Клапан управления турбиной....
Если вакуум работает норм, и трубки не перепутаны..
Со временем изнашивается и подклинивает.. Пока сработает происходит передув....
ребята, спасибо что отозвались, всё таки проблема в турбине, но теперь появилась новая проблема, сделали репрог клипом, а теперь надо вернуть обратно прошивку которая в начале темы, но кесс ругается на контрольку
Может кто то посчитать контрольку для кеса?
Нужно пробовать версией ksuite 2.23 или 2.25, на 2.47 и 2.53 такое встречается.
Скорей всего вам репрог поднял версию не только колибровок но самого софта... залив кесом старое авто не заведётся.... если есть вычитание пцм то лейте лучши им . Он читает и пишет все.... кроме загрузочный области... а кесс - только калибровки... удачи
Положите сюда что получилось после репрога и я вам точно скажу...
