Land rover discovery 2 immo
wowoodi
Всем привет, столкнулся с проблемой, а именно с Land rover discovery 2, 4 литра бензин 2000 года, решили заменить блок двс, на евро 2, и сделать авто без иммо, у меня на руках 2 блока двс (бош м5. 2.1 к нему минипро) флешку считал, 256кб,) и блок кузова( bcu, с мотороллой, и к нему xprog,). С DME проблем нет, всё считалось. Проблема с bcu, а именно считывание памяти, по мануалу не отпаивая мотороллу 0H30R считать не получается даже с поднятыми ногами. Сдул плату подключил на столе, не помогает, поменял кварц с родного с 2 Mhz на 8Mhz.Считывает до 13, иногда до 40 % и в ошибку. Потом выставил в хпрог не 8 герц а как задумано программой, помоему 6.7 герц, точно не помню,... считал винегрет. дальше пытался выбрать другой протокол, ошибка, все схемы прилагаю и что смог скачать. Винегрет тоже кину...... Что нужно сейчас, ....... Подсказать по схеме что может не так, или есть ещё варианты, или можно ли отключить иммо опрос через блок двс, где то читал что можно но гемор. Калибровщика по блоку двс чтобы грамотно сделать евро 2 и уменьшить расход. Готов обсудить премию за решение вопроса
  • landrover bcu.bin
    640 байт · Просмотры: 1
  • AM29F200AB@SOP44 Land rover.BIN
    256 KB · Просмотры: 0
    427.8 KB · Просмотры: 14
    3.7 MB · Просмотры: 13
    5.3 MB · Просмотры: 15
    4.6 MB · Просмотры: 15
    3.9 MB · Просмотры: 17
Ап
    3.5 MB · Просмотры: 6
иммо не отключишь , можна бсу разлочить , поменять ека код , и тд ,
У меня ори омега есть
пс. для привязки и работы с иммо есть так называемый "тестбук Т4 "
