VW Tiguan 2.0 TSI-CAWB-2011 год помогите разобраться в прошивках
Diagnost64
Всем доброго дня, авто VW Tiguan 2.0 TSI-CAWB-2011 год, ЭБУ BOCSH MED 17.5. Считал с авто PCM 71 модулем на столе сток TC1766_1037500512-20200904-182544 (06J906026T__v.4302), далее установил на машину ЭБУ, и PCM 65 модулем по OBD (сканматик 2 про) произвел виртуальное чтение, в предложенном варианте были 2 версии:
1. pcmflash_06J906026T__4302,
2. pcmflash_06J906026T__9776,
Исходя из скаченных версий 4302 соответствовала данным скаченного стока на столе 71 модулем, версия 9776 по моему мнению обновление. Выбрав версию 9776 записал 65 модулем по OBD в блок. Машина завелась все хорошо, но проведя сравнение хекс редактором вычитанного стока 71 модулем 4302 и вычитанного виртуально 65 модулем 4302 были разные значения. Весь материал в приложении прикреплю. Прошу посмотреть может она шита была может отличие должны быть. Всем заранее спасибо за ответы.
  • TC1766_1037500512-20200904-182544_считано_PCM71.bin
    1.5 MB · Просмотры: 21
  • pcmflash_06J906026T__4302.bin
    1.5 MB · Просмотры: 19
  • pcmflash_06J906026T__9776.bin
    1.5 MB · Просмотры: 20
    19.5 KB · Просмотры: 38
Ну вообще правильнее было бы обновить одисом до 9776 и потом уже прошивать.
Я бы не рисковал флешером обновлять )
Дампы 4302 РСМ 65 и 71 одинаковые, за исключением пропущенных секторов при вирт. чтении. ТС1766 это фулл.
С обновленной прошивкой 06J906026T__9776 жрать начал очень много, прошивал я по теплу, при наступление холодов минус 10-15 появились еще проблемы с запуском, начинаешь заводить обороты прогревочные как положено сначала поднимаются до 1500 и потом падают до 800-750 и начинается дерганье порою глохнет, если сильный мороз минус 25-30, приходится принудительно держать педаль газа минут 5 потом прогазовка и все норм по диагностике ошибок нет параметры в норме, в течение дня если даже перерыв простоя от 2 до 5 часов запуск норм. В гараже если теплом стоит запуск тоже нормальный. Вот думаю назад откатиться, и скорее всего я так понимаю лучшее одисом. (программа одис есть, sgo файл тоже)
У вас есть сток фулл с блока. Закажите у калибровщика прошивку, с нужным вам тех.заданием и все будет.
обе версии рабочие с 200 сильных мод двс , жрать там не из чего это стоки.
ECU HW: 0261201886
ECU SW: 1037500512
Calibration Code: 06J906026T_4302
Лейте его же сток и проверяйте работу двс
ECU HW: 0261201886
ECU SW: 1037500512
Запись делать на столе 71 модулем сток TC1766_1037500512-20200904-182544_считано_PCM71 или можно записать сток pcmflash_06J906026T__4302 вычитанный 65 модулем по обд виртуально ?
Можно если надо могу вам позже сток скинуть только точно пишите какой нужен .
Значит пишу 65 модулем PCM по OBD первоначальный сток вычитанный на столе 71 модулем. Об результате отпишусь
    1.5 MB · Просмотры: 5
Вы залили стоковую дизельгейт-отсюда и ноги.
У меня бензин там вроде аферы были по дизелям, вернул родную 4302, пока все отлично, завтра утречком в минус -5-10 проверим запуск, ранее за все время эксплуатации до перепрошивки на 9776 было все ок
Да нормально псмом по дырке обновления заходят, даже с тюном сразу
