нужен совет по поводу прошивки для МКПП Passat B5+
dimaforever
Привет.Человек покупал машину уже с МКПП ,а стояла АКПП .
Смотрел в прошивке есть калибровки и для SG и для AG но не получяется кодировать под МКПП .Смотрю и имя прошивки с 1.9 EDC АG .
Нужно поменять другой софт?или только кодировки .В САN поменял на 00006 но блок ABS и блок двигателя ругается что нету блок АКПП .
Кодировка блока АБС не изменяется ...Спасибо
038906019KD 4897
    93.7 KB · Просмотры: 47
    94.3 KB · Просмотры: 48
Кодировки поменяй и отключи мозг коробки, все! Дальше меняй блок ABS
Про замене блок ABS вы первый ...А по поводу кодировки я сказал что блок двигателя не принимает 00002...Можно дестфительно надо подбирать софт для мкпп ?
мозг коробки отключил
Делала такое, летом, софт не менял!
Делал из автомата на механику, все было без проблем! Кроме АБС! Замена блока АБС решила проблему!
Обычно на пасрат б5/б5+ и гольф 4 и тд
Решается заменой софта от МКПП
Не все блоки на софте АКПП принимают кодировку МКПП..
После прошивки снимается разъем с блока АКПП и кодируется гетвей той же кодировкой.
Все зависит от количества групп калибровок в софте. Бывает 1, 2 или 3. (как раз для типов коробок) Если не принимает кодировку - значит отсутствует та группа, которую пытаетесь включить
Вот я Вам примеры выделил.
В верхней калибровке группы 1 и 3
В нижней 1. 2 .3
    5 MB · Просмотры: 64
вот поэтому и спрашиваю если есть кто знает как подбирать прошивку для этому блоку для механике ...
Сток прошивки и в стол заказов. Там анализировать файл нужно, если нет опыта по конкретному софту. Они отличаются сильно. То не едут, то трусит. Сток давайте
вот сток
HW: 0281011205
SW: 1037366501
VIN nr.:
SW ver.: 39S01966
Spare:
Engine: 1,9l R4 EDC AG
HW Ver.:
SW upg.: 038906019KD 4897
Installation:
  • 038906019KD 4897 366501 awx.bin
    512 KB · Просмотры: 10
а не проще подобрать другой софт чем сделать этот?
зачем тогда называется AG и не принимает кодировку 00002 для механики ?
Для того, чтоб подобрать софт, нужны исходные данные, которые Вы предоставить не сможете, именно поэтому и попросил сток. Производительность форс ? (хотя бы , 4 сопла или 5) Р.вал ( там их 4 типа, хоть и один патномер) ... Проще в прошивку заглянуть, чем Вас пытать ))
кодировки выложил в скриншоте
чтоб изменить кодировку абс, нужно посчитать пароль по комплектации.
Кодировка и пароль - единое целое.
Если неверно посчитан пароль под кодинг - не примет.
Кальки в сети валяются. Или в мануале того же васи
У меня для АБС пароль 09577
У каждого индивидуален. Пароль считается по комплектухе . Мотор, коробка, супорта .. под это есть таблицы. По ним считается и логин и пароль. Поэтому и написал, что пароль и кодировка это ОДНО ЦЕЛОЕ
Ребята разобрался ...
1.Надо отключать блок АКПП
2.Узнаем LOGIN блока ABS по комплектатии , у меня 09555
3.Кодировку меняем на МКПП ,последняя цифра 5
4.Поменяем кодировку двигателя 00002
Спасибо всем
У меня менялось с полного привода автомат на передний механика, потому и менял ABS.
