ACDelco E92
Чем клонировать ACDelco e83 АVEO
Leoproff
Проблема такого плана. Имеем авто ш. Авео с данным эбу на борту. Эбу стал вести себя страной, включает вентилятор ож хаотично, периодически не заводится. Владелец нашёл другой эбу и хочет попробовать сделать клонирование. Так как перепрошивка старого эбу ничего не дала.
Вопрос, чем можно клонировать этот эбу и перенести в новый full?
Сканматик это адаптер j2534, а в пару ему нужен флешер. В данном случае МД Флешер работает отлично по клонированию.
Да, я имел ввиду что не обязательно sm2 PRO, можно и sm2 в качестве Адаптор j2534. А по поводу калиьров, чтобы md сработал, нужно одинаковые иденты на обоих эбу или, есть ещё таблицы совместимости какие то!
Для клона пофиг какой Е83. Сам делал и одинаковые и отличающиеся по идентам. Все норм.
мдфлешер, ио-терминал, джокерфлешер...
но в вашем случае, при наличии только сканматика сделать все по удаленке...
немного денежек, ноут с неурезанной виндой, правами админа и Java 8,
координаты подскажу к кому обратиться, доступ сейчас не у многих остался
Понял. Если есть возможность, скиньте контакт, клиент в конце недели должен подъехать, обращусь, не безвозмездно, конечно
Профессиональней будет macaca
