Завис Bosch EDC17CV42.
Alexei
Как можно оживить Bosch edc17cv41. (614)...... КТАГ2.23 Не может его прошить....
    3 MB · Просмотры: 47
    3.1 MB · Просмотры: 48
А написать историю, как он прилёг, трудно что ли, здесь экстрасенсов нет
Получил его уже вскрытым. Клиент говорит что ему хотели поставить программу без DPF и EGR. Проверил плату . Сгоревших дорожек и элементов не видно....
ну ок.. принесли так принесли.
1) 3.3 вольт питание процессора на блокировочных конденсаторах присутствует?
2) CAN шину правильно выбрали в разьёме? там бывает их 2.. на разных выводах..
3) плату внимательно осмотреть на предмет перегибов, и следов элементов снесённых при вскрытии не Вами.
ну и отписываемся.. что увидели, что есть.. чего нет..
Спасибо большое за совет. Я не проверял напряжение на конденсаторах. Так как незнал этого. А остольное проверил хорошо. Я работал с этими компьютерами . И у меня никогда небыло проблемм с ними.
Ну, всё бывает в первые.
Я просто незнаю. Может каким-то другим прибором его перепрошить.
UsePlug - Pin
12VK1 - Pin 1
IgnK1 - Pin 17
GndK1 - Pin 2
Can+ADP: K1 - Pin 38
Boot: K1 - Pin 48
Can-ADP: K1 - Pin 51
Boot: K1 - Pin 35
S1K3 - Pin 17
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
PCM Flasher Алекс флешер модулями трикор
Проверяйте все внимательно! только что читал MM 6LPхх и в катаге в хелпе не подходящая распиновка.
    1.7 MB · Просмотры: 33
У меня в хэлпе другая распиновка
ну, значит смотрим распин что я прислал и вызваниваем + и -.....
Я прошивал эти компы Ктагом по той расспиновке которая есть в хэлпе.
бери ПСМ пробуй или Алекс
Их можно купить на Алеэкспрес?
оригиналы
