Toyota Prado 3.0 Diesel 2010 ABS
den11
Форумчане сталкивался кто нибудь с неисправностью прадо 2010 на кочках уходит в ошибку блок абс
    348.7 KB · Просмотры: 36
Плату внутри смотри на качество контактов , пару раз менял блоки.
Тоже склоняюсь к внутренней неисправности
Сегодня отремонтировал блок АБС Corolla 1.4 D4D, пробил один транзистор на насос (работал постоянно), заменил - работает как часы
Когда есть постоянная неисправность проще
Было такое сто раз, не контакт в разных местах
Да, бывали с ABS проблемы тоже. Сам отремонтировать не смог, в итоге обращался в автосервис к специалистам . Они провели диагностику, отрегулировали всё как положено, теперь с abs проблем нет, ошибки никакие не вылезают. Вам посоветовал бы так же сделать, а не самому мучиться.
