Citroen 2.2hdi отключить дмрв
Вячеслав_
Друзя, подскажите пож, может кто сталкивался с таким) клиент хочет отшить дмрв с автомобиля, сейчас плохая динамика разгона. Автомобиль citroen 2.2hdi.
Новый покупать не хочет, с его слов "лучше один раз заплатить и забыть о нем"
Станет ли лучше, если дело именно в дмрв.
Скажи клиенту что это насилие...
Пусть тогда ставит туда мех тнвд и форсы?
По сути, решение только потушить чек, всё...
Динамики без дмрв не будет...
Делал отключение маф полноценно все .
МАФ отключить можно, но при прописке предвпыска один из расчетных факторов - масса воздуха. По определению больше калибровку малых доз НЕВОЗМОЖНО будет сделать.
конкретно на edc15c2, который на этом ситроене, никаких проблем нет, все делается.
кто сказал что нельзя? Один только этот переключатель, самое маленькое доказательство того что это можно.
Если кто-то не умеет, это не = нельзя
На дизелях с прямопрописным предвпрыском применяется либо прямой контроль массы воздуха, либо 2 датчика детонации. Именно поэтому при неверной массе воздуха на том же Форде или Ситроене и Пежо , с пумой мотором, не пишется предвпрыск. Но есть эти же моторы без маф и егр. У них 2 датчика детона, вместо одного. И предвпрыск пишется тупо по звону мотора.
