ищу сток chevrolet cruze 2.0 DCM3.7ap
volthz
добрый день разыскиваю сток .нужен full
прочитал PCM флешером. висят ошибки по форсункам.
  • 25184305_25193709_25193711_DCM37-B1E-UGE82L-Z20H-J300S-11AL-A2-G-A1Z0912-20210318-162628.bin
    2 MB · Просмотры: 2
  • cm h cm cruze 3.7.txt
    415 байт · Просмотры: 3
    55.1 KB · Просмотры: 31
    69 KB · Просмотры: 32
    68 KB · Просмотры: 30
  • kess cruze dcm3.txt
    150 байт · Просмотры: 5
вот бы цифирки по отдельности, кто их копировать то будет?
Поиском поищите тему с dcm 3.7 каптива/антара. Проблема в эбу, замена помогает при исправных форсунках конечно.
Частично можно решить программно отключением указанных ошибок по балансировке, обратиться в стол заказов.
Один есть с ктага.
Если надо завтра скину.
Подымали эту тему и не раз , после замена блока через некоторое время заново появляются эти ошибки ,
пришли к выводу просто отключить их в прошиве .
Если можно скиньте пожалуйста нужно сравнить.машина совсем не запускается ,может ктагом затерли Вирт епром.
Машина не запускается не из за епрома а из за залегангие пьезо форсунок
просто перед заводкой снеми фишку с датчика давления на рампе и заводи как заведется одень фишку и всен .
ну там не пьезо, но идея правильная. Для дальнейших действий надо запустить, хоть на эфире, хоть на дизтопливе. Указанные ошибки в скрине на работу двс не влияют, с запуском проблема в другой области.
С эфира не запустишь , там делпи пьезо стоит и они во время простоя зависают ,
запуск только со снятием фишки
Запустить на эфире - подразумевал как способ проверки исправности двс по цпг. Обожаю решать проблему за ТС)))
