Ford kuga ЭУР EPS (u3000 53-c8 , u3000 49-48.)
girutav
Points
Проблема такая. Приехал Ford KUGA 2017 c ошибками u3000 53-c8 и u3000 49-48. Начали пробовать откатить прошивку и вылез сбой... Дальше блока PSCM вообще не видит. Подскажите что делать?
Чем работали? Авто не видит?
forscan 2.4.3 попробовал откатить обновление, во время записи ошибка записи. и PSCM статус DTC отключен и заново откатить не получается. в конфигарациях нет PSCM
Были сообщения по теме ЭУР на форуме - попытка программирования эур прошла успешно только при повышенном питании порядка 13,5 и выше вольт. Возможно слетела конфигурация, смотрите в As built.
Зачем откатывать? Пишите его софт или обновление. UCDS лучше всего в этом деле.
Скиньте VIN,гляну в FordETis
1616439206400.pngВ программировании тоже пропал pscm
На первом скрине есть PSCM
Может есть у кого какие предположение... Или совет
Ну на крайний случай рейку снять и епром перелить, у меня прокатывало, только с 3 фокусом правда.
Mad Leo выше писал про это. А рейки да, идентичные. ПО может отличатся.
UCDS адаптер со своим ПО
