Camry 50 не едет больше 120 км/ч араб
Akan
Приветствую всех. Машина 2014 г. не едет больше 120 км, разгоняется до 119 и потихоньку до 121 км. в это время загорается и пищит значок "120км". Может дело в прошивке, софт 89663-33J00, его нигде нет. Если залить 33J03, как обновление пойдет? Или слить прошивку отдать калибровщикам?
ничего не лей, по пробуй считать софт .посмотри точки подключения.если нету.проц пересадить
Может как на мерсе , выставлен что-то вроде темпомата ? Круиз отдупляет в авто ?
Откуда такая хитрая машина?
По Тойоте не скажу, но у Форда такая фишка прописывается в ключе. Типа для детей, жены и т.д.
Считаю ,что что-то подобное , как предполагает @shum46
Не, прикол именно в арабской версии тойоты, еще и дикий писк с приборки когда превышаешь.
Открывай блок, смотри есть ли площадка для программирования
Если это реализовано как на Форде, прошивка блока результата не не даст, ибо на втором ключе авто едет как надо.
Всем спасибо, оказалось установлена "ограничитель скорости" который подключен через акселератор. Вопрос решен. Тему можно закрывать.
    98.1 KB · Просмотры: 116
Хм интересно как он заставляет эбу ограничивать сксть?
Есть такая же camry. Подскажите как прошел процесс отключения этого ограничителя? много ли нужно переделывать или блок подключен через разъемы вразрез штатной проводки? И отключается ли при удалении предупреждающий сигнал на панели приборов?
За панель приборов был спрятан блок ограничителя, подключение было через штатные разъемы. Никакой пред. сигнала не было, просто не ехала
