Range Rover Sport 3.0 дизель 245л.с 2011г.в EDC17 чем прошить
miha57
Range Rover Sport 3.0 дизель 245л.с 2011г.в EDC17 кто делал?
К-Tag ом ни кто не подключался? PCM нету пока.
ктаг 177, псм 71
CMD по obd делает этот блок?
ориг делает при условии оплаченой годовой подписки (примерно 1000 еуро)
там режим виртуального чтения, прибор вынимает из блока иденты, затем с сервера тянет сток под этот блок, Вы калибруете - и прибор записывает.
А ещё не пойму. Это CP11 Правильно? Если кtag-ом делать 177 протоколом.
конечно 117
А прошивку на базе моего стока. Или тюн готовый можно залить
В идеале всегда прошивку нужно делать на базе родного стока.
если лить чужое готовое - в зависимости от типа блока может быть он ничего и до полного и тотального 3.14здеца.
на едс 17 только на базе стока, или если есть уже откатанные дампы. то можно перенести калибровки. но все равно лучше на базе стока....
Надо отключить егр. Сажевик. Плюс тюн.
один из этих хелпов Ваш. это от FGtech Galetto4
читаем сток, сток в архив, и архив с идентами либо к конкретному калибровщику, либо в "общий котёл"
  • TRICORE_LAND_ROVER_EDC17_CP11_HW1_1796_INTEXTFLASH.pdf
    288.6 KB · Просмотры: 47
  • TRICORE_LAND_ROVER_EDC17_CP11_HW2_1796_INTEXTFLASH.pdf
    336.9 KB · Просмотры: 36
  • TRICORE_LAND_ROVER_EDC17_CP42_1797_INTFLASH.pdf
    281.2 KB · Просмотры: 32
