Chrysler Sebring 2003 2.4 790AF чем прошить
Sairon7789
Чем и как прошить его вообще?
Из оборудования
кесс(рисовый)
ктаг(рисовый)
PCM (орига)
Фото прикреплённого блока делал не я, просто нашол блок по вину на это авто. Там со снятием блока некоторые сложности (сложности конкретно на моем авто)
    64.4 KB · Просмотры: 62
Все что читает мотю, тот же бдм
    242.2 KB · Просмотры: 58
    211.8 KB · Просмотры: 59
    186.6 KB · Просмотры: 56
Битбокс модуль есть
Скорее всего ничем, если galetto не прочитает, то только ktag ори, и то не факт. Если Галя прочитает, то после редактирования прошивки контрольку смогут посчитать далеко не все.
Битбокс модуль есть
Bitbox модуль под CAN, у Алекса тоже есть такой модуль, этот блок k-line, там два проца и две BDM площадки. Один проц моторный, второй АКПП. Победить этот блок не удалось, и не только мне. Ктага ори нет, возможно и прокатит.
