SsangYong Actyon Sports 2012 исправить прошивку
Вагиф
Санг енг актион спорт дизель акпп 2012г
Delhi DCM 3.7AP загрузчик кеss2 5.017 по OBD
В считанной прошивке может что то тюнили,возможно не корректно.Надо убрать все что мешает нормальной работе двигателя-
Сажевый фильтр,ЕГР,Заслонки в впускном коллекторе и кислородник.На данный момент у авто горит чек, а ошибок нет(проверяли разными приборами,кроме дилерского).Авто через раз уходит в аварию.Один раз как то получилось Лаунчем поймать ошибку по кислородному датчику.После ее удаления какие то 00,FF в место ошибки.В общем надо привести ее в порядок.
  • id.txt
    166 байт · Просмотры: 7
  • прошивка.bin
    2.1 MB · Просмотры: 7
    1.4 MB · Просмотры: 6
по подушкам смотри у них она часто выскакивает.У них там на колодки OBD разные контакты для подключки.7 двигатель 8 abs 11 коробка 13 подушки
Не пойму причем тут подушки безопасности?У меня проблема с мотором,включается аварийный режим.
Коробка автомат?
Смотри видит ли датчики ABS .Подключай диагностику и смотри видит ли обороты каждого колеса .Если хоть одно не увидит уходит в аварию коробка и машина еле двигается и загорается чек а чтоб посмотреть ошибку надо к другому пинку OBD вязаться а так ты ошибки только по двигателю смотришь
Все отлично с другими системами.АБС-работает,АККП работает,4ВД исправно,подушки в норме,Солярка в баке есть,колеса накачаны.В арсенале 4 сканера один из них направлен на корею отлично читает данное авто.Ошибок НЕТ ни в одной системе,а чек горит.Лампочка не запаралелина ни с чем,тест мигания проходит. Авто через раз работает нормально.Когда включается ограничение мощности (авто вяло реагирует на педаль газа)должен сопровождаться соответственным кодом неисправности.История авто неизвестна.
