VW Golf 1.6 2006.г Simos 7.1 06A906033EN 8716
5Rubley
Всем привет!
Нужен сток, выручайте за ранее спасибо!
ДВС 1.6 bse акпп
HW: SIMOS71
SW: 71EN8716S7101700
VIN nr.: WVWZZZ1KZ6W196703
SW ver.: VWZBZ0F0373057
Spare:
Engine:
HW Ver.: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033EN 8716
Installation:
    730.3 KB · Просмотры: 21
Simos 7.1a 06A906033EN 8716 Golf 1.6A
считано Кессом
Upd
Опередили :)
  • Simos 7.1a 06A906033EN 8716 Golf 1.6A.zip
    25 KB · Просмотры: 42
(y)даже сказать нечего
Прошить возможно только kessом? Через шнур vag не получится?
Смотря какой версии этот ваг шнур.. если старой 403,х. То там простой к-лайн адаптер... Однако к нему нужна другая прога-прошивалка. Может сильно повезет и при записи связь не оборвется. Но я бы так сильно не рисковал. Если решили заняться репрогом - купите для начала что нить посерьёзнее чем старый ваг к-лайн. Этот блок редко прощает эксперименты над собой.. да и откровенно говоря - стыдно искать способы репрога с помощью "бичпакета". Это как шить свадебное платье без лекал, манекена итд.. иголками из рыбьих косточек... Надеюсь смысл понятен.
этот блок не валится если что я туда даже какуюто хрень залил кесс репрог не сделал комбилодер в bsl без проблем
Добрый вечер, подскажите, эти софты взаимозаменяемые то есть калибровки 8716 и 9443?
А если фул шить в бсл можно один на другой поменять? Или они вообще принципиально разные?
