Есть решение Mitsubishi Pajero Sport 2004 4D56 efi 2.5D Mitsubishi E6T01481 No immo
miha57
Чем и как отключить иммо? возможно на этом блоке?
2004г.в. 4D56 efi 2.5 дизель. ЭБУ Mitsubishi E6T01481
Двигатель с разборки, установлен на УАЗ, ключей нет.
Топливная система на этой машине насос-форсунка. Физически иммобилайзер представляет собой устройство, которое стоит на ТНВД и закрывает подачу топлива. У них иммо это болячка. Берешь молоток и зубило) и удаляешь черную коробочку с ТНВД, откручиваешь срывные болты, а далее нужно на клапан стоящий под иммо подать 12в от зажигания. В интернете должна быть более подробная инструкция.
Да видел это. Но насос не бошевский стоит. Нету там коробушки такой
Может кто поправить дамп, флэш если вычитать? Или не прокатит такое решение?
Прошу прощения, если речь идёт о насос форсунках, откуда в контексте ТНВД ?
Насос это и есть ТНВД. Не думал что это нужно писать.
Я имею ввиду не CommonRail систему, а обычный ТНВД и мех.форсунки
Это же старое ведро 2000г
Вот примерно так. Мы друг друга не правильно поняли, выражение насос-форсунка ввело вас в заблуждение.
Абсолютно верно! Ввело в заблуждение. Насос форсунка приводится в действие коромыслом от кулачка распределительного вала, в следствии чего, отсутствует надобность в Топливном Насосе Высокого Давления. Я то понимаю , что имели ввиду вы. Но будущие поколения , читая этот пост , могут вскипятить свой мозг , ввиду сложившегося когнитивного диссонанса ...
вопрос решён прошивкой блока, прошивка с без иммовой конфигурацией. В блоке стоит проц MH8102F
