95910-h5000 чистка краш
punks
Добрый день. Требуется помощь по крашу на соляриса, год 2018. Читал алекс флешером. Версия блока 1.01. Пробовал заливать другой еепром b1620 не уходит. Других ошибок кроме нее небыло. G сенсор после заливки родного еепрома калибровал Launch.
  • solaris 2018 srs.7z
    135.2 KB · Просмотры: 55
сейчас занят. если не к спеху то к вечеру сделаю.
отправь мне на емаил без архива дамп еепром
Вот держи
  • Hyundai_Solaris_95910-H5000_-_XC2361A_clear.rar
    903 байт · Просмотры: 110
Добрый день, тема стара,но может кто откликнеться.
Нужна помощь в чистке дампа ошибка В110200 и В162000
  • Hyundai_Solaris_95910-H5000_-_XC2361A_В110200_В162000.rar
    1.4 KB · Просмотры: 20
Manuale d’uso
Если не секрет, то как? блок почистили остался G sensor
Секрет конечно, родной дамп нормально чистится и проблем с G-сенсором нет....
если уже пробовали чужие дампы то только калибровка сканером, соответственно если слетел от кривой чистки то тоже - сначала нормальная чистка потом калибровка сканером, если дамп использовался только родной и только нормально почищенный G-sensor не слетает
Вот,что пишут.У меня таже проблемма. Мне нужно мой сток почистить.
Manuale d’uso . Очень много потрачено на экскременты времени. Итог такой. Либо получаешь 1620. Либо не калибруется G-sensor.
1620 динамический код.если блок делается на столе,то 1620 появится неизбежно. такие блоки делать на машине,либо чистить вручную дамп
верно ручками и будет ок
Есть несколько чужих дампов с почищеным крашем, только один пишеться без ошибок(но калибровка датчика G Лаунчем завершаеться ошибкой), остальные,включая тот,что выше, сразу вываливаеться ошибка
1620
Авто не билось изначально,просто неудачно прикурили
1620
не родной дамп так и будет
Кто то может помочь почистить мой родной дамп от ошибок?
кидайте дамп,народ откликнется думаю(хотя тема очень интересная в плане заработка.у меня просили 5 за удаленную чистку блока с гарантией,неделю разбирался что и как-вроде как получилось
Мой родной дамп
    1.4 KB · Просмотры: 45
проверяйте
  • Hyundai_Solaris_95910-H5000_-_XC2361A_В110200_В162000_clear.bin
    64 KB · Просмотры: 52
