Нужна помощь Help!! Audi A8 MMI 3G+ слетает активация карт нави
leha_zmeev
Доброго здравия! Имеется трабл, попросил чел включить навигацию. Почитал форумы и мануалы и сделал по плану. Обновил ПО до 1001 поэтапно от меньшего к большему. Затем залил карты 2019 8r0060884gs. На карусели все появилось, навигация заработала. Потом появилось сообщение об отсутствии доступа к картам. Поставил скрипт который был с картами и ничего не изменилось. После перезагрузки mmi навигатор запускается, но через несколько минут опять это сообщение. Есть мысль переставить скрипт, но поверх установленного новый не запускается? Пишет Еррор. Либо перелить ПО, но незнаю поможет ли? Или в зеленом меню что то изменить? Буду благодарен за помощь.
Навигация штатная или добовляли сами блоки, в гетвейн прописали?
европейка или американец?
Благодарю за сей ценный ресурс!! Инженер одис слетел. Бадаюсь с установкой. Я так понимаю, что требуется в мми пролить софт по номеру и все вернется к заводским значениям.
Расскажу итог. После моих манипуляций с ПО MMI раздел с навигацией стал активный, но карты не работали из-за отсутствия доступа. Клиента отпустил, для поиска решения. Обратился сюда за помощью, в итоге добрые люди поделились зав прошивками (за что им огромнейшее спасибо) и для себя я выстроил план с помощью Одиса пролить зав по в блок 5F чтоб сбить скрипт и поставить тот который нужен для активации нави.
Звонит клиент и говорит что при нажатии на кнопку Медиа постоянно висит сообщение об инициализации и после ожидания в 2-3 часа медиа не включалась. Затем при прослушивании радио из динамиков начал проявляться треск и шум (не понял для чего мне нужна была эта информация, ну ладно).
По прибытию клиента ко мне, подключился одисом с расчетом установки зав ПО, но в присланном пакете с прошивками не оказалось нужной мне программы. Пришлось обдумывать альтернативные варианты. Захожу в раздел заводских настроек MMI и вижу, что JukeBox (т.е внутренний накопитель) не активный. Никогда слышите НИКОГДА в этих случаях в присутствии клиента не пишите в Гугл эту информацию, так как там Вам начнут рассказывать об умершем блоке, вы начнете интенсивно потеть и клиент начнет потеть и выстукивать чечетку коленями. И в некоторых случаях организм может не выдержать полученного стресса.
Собственно путь решения проблемы был таков, устанавливаем ПО предыдущей версии в режиме определенном пользователем и отмечаем все разделы которые доступны к обновлению. Запускаем, ждем, думаем о хорошем.
После обновления JukeBox стал активным. Делаем сброс до заводских настроек. Потом уже на свой страх и риск залил скрипт для карт навигации и все заработает.
Данная процедура на дилере стоит от 25К до 40К. MMI стоит от 400К.
