Ожидает решения Acura mdx 2007. Эбу keihin. Ошибка по Дк2, аварийная работа AWD
ХуХь91
Акура mdx 3,7. 2007 год.ЭБУ keihin. Удалены катализаторы.установлены обманки на 2 лямбдах . Года 2 клиент ездил проблем не знал. Далее начала ошибка по второй лямбде загораться, при этом отрубается задний привод. Изначально раз в 3 месяца, сейчас чуть ли не каждый день.вопрос, поможет ли перепрошивка под е2 либо ещё какие изменения в прошивке? Стока нет.
    100.4 KB · Просмотры: 5
Не вопрос , реализую.
Примерная стоимость? Что б клиенту сообщить, так как ещё и модуль буду покупать в пцм))) то есть это реально изменить отключение заднего моста путем перепрошивки?
Перевод на Е2 а полный привод вылетает из-за проблем с курсовой(при наличии ошибок в эсуд)
Мож я не так объяснил...на этих машинах при неисправном кислороднике вырубает задний привод.по системе курсовой устойчивости ошибок нет.вот и вопрос при переводе на е2 будет ли игнориться отрубание заднего привода?
Да, сам не делал, но вот буквально на днях где то читал, что при переводе на е2, решается проблема с полным приводом
Я вот и хочу уточнить, у клиента по ходу кислородник один отъехал и его интересует прошить, поможет ли ? Я сам читал что меняют кислородник и все норм становится,но кислородник то второй , значит исходя из логики при переводе на е2 должно получится?
На данный момент это вопрос цены покупки модуля в пцм и оплата калибровщику.в итоге сколько с клиента брать и вдруг не поможет?
KTM OBD 1.95 делает эти машины, шил недавно такую и пару недель назад Акуру TL
Чем шить то я знаю, есть пцм, но нет модуля на данный автомобиль. Вопрос в том поможет ли прошивка ЭБУ под е2 решить проблему с отключением заднего привода?
Залейте и посмотрите, скорее всего поможет, если нет, зальете сток обратно.
Да поможет
