Отлично работает. Асделько просто его стихияДоброго дня. Люди подкажите как работает комбик с этим блоком, может кто имеет опыт (положительный или отрицательный), надо определиться открыть модуль или нет. Инфы маловато, как он работает с этим блоком.
И чем можно подготовить прошивку для комбика?Кс не рассчитывается в области модели момента, а так все норм
Это понятно, тут вопрос что приобрести для данного блока (стоит комбик того или нет)стол заказов
В сравнение по цене с другими флешерами, то Комбик среди них ни чего не стоит.Это понятно, тут вопрос что приобрести для данного блока (стоит комбик того или нет)
Это я понял что Бит Бокс перспективнее, но его нужно ждать когда пришлют, а комбик под рукой.битбокс перспективнее
тюн сделать не проблема, с учетом моего замечания выше...
если у вас есть комбик, открывайте модуль в комбике
Тема про Е92, блок Е39 и его генерация не относятся к вопросам ТСПри чтении и записи нужно знать точно какой эбу стоит на авто Е39 или Е39А. Читает любой из этих вкладок одинаково. Запись только через свой ЭБУ.
