Нужна помощь Toyota camry 2.4 2003
la69
Здравствуйте. В очередной раз отослал знакомому в другой город CUW обновление для тойоты камри 2.4 2003 года с софта 89663-33370 на 89663-33372. В процессе обновления (прошло около трети) отвалился сигнал. Плохой контакт или сигналка - не знаю. Но суть - блок на связь не выходит. J-tag площадок нет. Блок К-лайн. Есть ли варианты восстановления помимо тойота флешера? Из флешеров - ПСМ оригинал. С уважением
    139.5 KB · Просмотры: 28
    97.2 KB · Просмотры: 26
    199 KB · Просмотры: 21
    243.4 KB · Просмотры: 22
    141.2 KB · Просмотры: 26
им тоже не получается? бинарник записать?
Нет. Иденты не отдаёт. Надо будет посоветовать ему попробовать в режиме восстановления. Только сейчас вспомнил о такой функции в ПСМ. Хотя, шансов, как понимаю, не много. И ещё. Есть ли распиновка для подключения на столе? В хелпе ПСМ похожая распиновка для блока RX330. Подойдёт? Как думаете?
не факт что подойдет. нужно пробовать сразу писать. Еще можно попробовать сделать рекавери кессом
Рекавери наверно не поможет. При обновлении флеш стирается
89663-33371 и 89663-33372
РСМ поднимает К-лайн блоки без проблем.
Скорее всего беда с L-линией
Вообще Кувом опять можно писать и он должен начать процесс записи.
РСМ хотя без проблем должен записать файл. Ну не валиться этот блок от слова совсем.
Спасибо. Будем пробовать. Mad Leo, я стукнусь на днях в личку для консультации насчет одного ниссанчика. С уважением
