Infiniti Fx30D. Дизель. посмотреть прошивку
stawr
Доброго времени суток. Уважаемые калибровщики нужна ваша помощь, нужно глянуть прошивку с данного авто, суть проблемы человек купил машину с уже сделаным чипом удалены егр. дпф и сделан тюн. ошибок текущих нет но если поездить актвно то авто падает в аварию перестает набирать обороты и теряет мощьность. по диагностике все параметры в норме. есть подозрение на кривой тюн.
Авто Infiniti FX30D. Дизель. Эбу Bosch EDC16CP42. Версия софта по Бошу 1037516249. читал кессом. Заранее благодарен
  • inf30d.txt
    101 байт · Просмотры: 11
  • inf30d.bin
    2 MB · Просмотры: 21
Или на оборот поодевать фишки на датчики егр и дпф.
Спасибо учту, то есть с софтом все нормально? Я боялся что портрета маска ошибок и хорошо ошибок нет когда уходит в аварию
Снимите все разъемы и пробуйте . Маску ошибок не проверял.
Если возникнет внезапное желание - проверю
Может и сажевый новый с егр поставить. Отключение подразумевает отключение датчиков, если датчики не отключать, то это не отключение. Датчик в цепи даёт информацию ЭБУ о состоянии, из-за этого могут быть проблемы. Когда же датчик отключен применяется подменное значение для случая отсутствия показаний.
Тюн в прошивке есть, но он не кривой, обычный. А вот по экологии сделано далеко не всё. Но для начала отключите датчики как советовали выше.
Спасибо, учел, снял разъемы. И тогда вопрос сколько будет стоить тюн, его зря оффшор?
Тюн, егр дпф офф*
Тогда сделать корректное отключение дрифт егр
