Мазы где разъём диагностики
dimon_el
Здравствуйте.
Есть два Маза 2019 и 2014 г.в.
На 2019 установлен двигатель weichai значит эбу должен быть edc17cv44. На 2014 двигатель ЯМЗ, значит эбу или edc7uc31 или тот-же edc17cv44.
Сканматик читает-пишет по диагнозе это понятно, не понятно где эта самая диагноза находится. На тех местах где должен быть разъём - пусто, на фото всё видно.
Может кто сталкивался с такими, подскажите где искать (разъём обд у двери пассажира тоже пустой).
Усложняется всё тем, что это пожарные авто и снимать блок не вариант, машины постоянно на дежурстве и по тревоге должны быть готовы к выезду.
Но если таки снимать эбу, подскажите где его искать, на авто 2019 года поднимали кабину - не нашли (опять же, время ограничено).
Основная задача - снять ограничение скорости, по городу конечно хватает, но часто ездят по району (лесные пожары в том числе) по трассе и там уже не хватает.
За одно сразу вопрос чем можно работать с данными приборками (odo).
С права внизу под панелью нету?
У пассажира справа под панелью есть место под обд, но самого обд нет, смотрел изнутри где преды стоят.
