Нужна помощь Opel Corsa 1.4 XEP (BOSCH 7.6.2) завал Кессом при записи.
EnriqueFerraro
Заблокирован
МОШЕННИК
Добрый день! При записи KESS-ом, улетел в мир иной Bosch 7.6.2
Recovery - не робит, при восстановлении моргает приборка и улетает.
Иденты конечно же не отдает. SPS пытались - но без успешно.
У кого есть есть модуль в Комбике или Opel Flasher, чтобы удалено поднять?
Оплачу услуги.
Из оборудования:
Kess;
KTAG;
AlexFlasher + OP2
104 через 1 ком на массу
    423.5 KB · Просмотры: 114
Вот распин
    73.3 KB · Просмотры: 63
Ошибку пишет при восстановлении
104 протокол - это другое, там IAW
Какой к чёрту протокол? Ногу процессора 104!
Внимательно!
Поднимается в Буте. Без проблем.
Но с Вашими познаниями будет всё очень сложно.
И это Вам наверное расплата за складцкие утехи.
быстрее будет наверное найти донора и повязать к тачке.
SPS GM как вариант в онлайне. Когда то очень давно я так поднял. Но после этого я эти блоки делать китайской поделкой перестал))
Это шутка такая? ТС написал в первом сообщении, что SPS не поднял.
И нет вины у китайской подделки.
Блок сам по себе очень капризный. Алинтеч в особых отметках об этом пишет к протоколу.
И сам лично этих софтов делал пачку и сам шил.
Нужно грамотно подходить и проблем не будет.
ага чот пропустил)). комбик прекрасно делает их без переживаний если что. а так мне бут на тот момент не помог как и многим другим.
Комбик не идеален! Сами знают, что могут быть проблемы.
KESS не хочет, распиновка для какого прибора?
у вас на резисторе второй конец который должен быть на массе , там точно масса присутсвует?
