Обновление софта VAG. Engineering
P
Pozner
Интересует для VW Passat CC 1.8 TFSI 2011 , но интересна тема для всех Вагов.
Вопрос в следующем :
Как\где узнать информацию о последнем выпущенном обновлении ,для различных электронных блоков управления DSG\PCM\ГУ\Приборка и т.д. ?
Есть ли какой-то ресурс, где, может быть, я могу узнать по вину, когда, для каких блоков и id софта было выпущенно последнее обновление.
Или подскажите как искать, чтобы не перелопачивать все Flash Data диски .
Спасибо.
Спасибо.
Нужно искать TPI. По вин номеру только онлайн и у дилера. А так смотрите на машине какое ПО и ищите Flash Data
Спасибо.
вбиваете партномер и он вам выдаёт обновления, если они есть.
давайте разберем на примере?!
DSG GSG DSG AG7 431
Версия ПО 2680
Версия АО 043
Номер детали VW\Audi 0AM300052R
Номер детали АО 0AM927769D
Кодирование 20
как в таком случае вычислить когда было выпущено последнее обновление и его номер, чтобы скачать нужный датен ...?
Вот таблица замены софтов из TPI.
  • Таблица замен SW номеров DSG 0AM.pdf
    347.7 KB · Просмотры: 69
в этой таблице нет 0AM300052R ... а их минимум 6 штук.
NKW (Volkswagen Passat B7 (36) 11.2010-08.2011, Passat CC (35) 11.2010-07.2011 1.8 TSI CDAA 160 л.с., CDAB 152 л.с.):
v069A9200AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0052320C23SR1025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020, отсутствует на Flashdaten
v069A9210AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0032321C23SR1025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020, ?отсутствует на Flashdaten?
v069A9230AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0072323C23SR1025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020, отсутствует на Flashdaten
v069A9240AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0092324C23SR1025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020, отсутствует на Flashdaten
v069A9700AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0002670C26S025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020
v069A9800AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 0002680C26S025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020
v069A9200AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 00J9020C90S025D/769D, маховик 129 зубьевактуальная, 52 бар
v069A9300AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 00H9030C90S025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020
v069A9600AM___getriebe_DSG_cDA9_sw.sgocDA90AM300052R 00F9060C90S025D/769D, маховик 129 зубьевобновляется до 9020
Спасибо.
Если вам и правда интересно, то изучайте
То что я скинул ссылку это по коробкам. А то что бы обновлять другие блоки в автомобилях VAG, будьте готовы к поискам параметрии.
