ACDelco E92
Edc17CP14 UDS 3.0tdi CCWA
Ravilkin
Запись прошла успешно,
После этого мигает спираль, вкл вентиляторы.
Сток не пишет пцм, "завершено с ошибкой"
Одис не пишет FRF файл
Чем поднять?
Pcm , sm2 , Combiloader , odis e.
Фото блока и файлы, что писали: сток и тюн.
Техподдержка молчит?
Блок достали? Следов вскрытия не обнаружено?
А считанный сток есть? Или вы 50 модулем пцм делали? Повторно блок шьется или нет? Если нет то пробовать 71, 53 модулем, и в настройках поставить режим востановления , а так же при записи убрать галочку для оптимизации записи. И напиши Олегу в поддержку пцм, я думаю, он быстро решит и подскажет что делать
Считаный только вирт.чтение.
Повторно не шьется.
Попробуйте с включенным режимом востановления
А 53,71 модуль пробовали считать? И пароль проца , если конечно это в таком состоянии еще возможно
Блок вскрывался до этого.
Вот поэтому все так и произошло (с)
Т.е в блоке был тюн, возможно даже иммо офф - любой софт который отличается данными в сервисных областях приводит к увалу по обд. В очередной раз убеждаемся что Бенч режим наше все!
В любом случае теперь у Вас:
1) запихать в блок одисом любой софт
2) вычитывать остатки ктагом
Если оба варианта не прокатят... Разборка вагов
Да и на будущее. Пароль всегда читаем!!! Для этого есть даже алексотлом модуль трикор, но у вагов пароль по обд не читается увы. Только на стол! Но если на стол, то сам Бог велел все сделать в бенч режиме
Что одис пишет при попытки записи ?
