ME 7.5 смена софта.
Vadim5513
Приветствую. Может кто подскажет что будет если в этот ЭБУ залить другой софт с такой же машины и с такой комплектацией? Буквы блока другие. Еепром останется родной. Авто Октавия тур 1.8т. На стоковой сделано уже два тюна и дёргает при плавном разгоне. Если тапка в пол- ровно. В стоке не проявляется. Проведено куча манипуляций проверок и пробных замен чего только можно.
Труп будет. Одисом обновить сток до последней версии, а потом уже на основании этой прошивки делать тюн.
Можно.
Если запускается не будет, всегда можно пролить родную, запустится.
Любой софт, иммо3 , 1мб.
Даже от машин с АКПП будет работать ?
Можно.
Подтверждаю.
Кессом или мппс можно или лучше Бут? Еепром резерв сделать если по дырке?
Всем спасибо что подсказали. На днях сделаю бекап и попробую залить проверенный софт. Увидим что получится. Отпишусь. Спасибо.
Записал Комбиком в буте другой проверенный софт и машина полностью ожила. Тюнинг сделанный на стоке кривой получается. По диагностике буквы в номере блока изменились. Пробовал лить сток. Работает нормально но не едет нихрена. Всем спасибо!
