Как отключить/удалить иммобилайзер в dq500 0DL?
FLUORINE
Товарищи, привет.
Небольшое предисловие.
Есть авто VW Teramont. С завода он идет на автомате AISIN, в котором, на сколько мне известно нет иммобилайзера. После доработок уровня stage3 коробка померла и было принято решение установить DQ500. По технической части особых проблем не было, за исключением нескольких запчастей (привода и кулиса), которые пришлось доставать из Китая, т.к. в Китае терамонты идут на DQ500.
Коробку установили 0DL от Tiguan 2.
После того как провели все работы по механике и электрике, попытались подружить коробку с машиной на программном уровне, но тут возникла проблема. При адаптации иммобилайзера выскакивает ошибка FAZIT (FAZ1550E - Controller has not been assigned a Konfigbyte). При этом коробка заблокирована своим иммо и не хочет ничего переключать, машина не движется.
Чтобы исключить вариант с ломанной коробкой, пробовали подключить её через косу к тигуану. С тигуаном она дружит, всё адаптируется. При этом даже получилось проехать метр вперед, метр назад, находясь на "поводке" у тигуана.
Пробовали подкинуть мехатроник 0BH от старых версий коробки, но машина с ним вообще не хочет дружить, говорит, что блок управления двигателем и gateway её не видят. Селектор КПП тоже её не видит, постоянно моргает лампочка.
В связи с чем, возвращаемся к варианту с 0DL. Раз через ODIS не получается их подружить, возникает вопрос по поводу того как можно отключить/удалить иммобилайзер из коробки?
Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным и может помочь…
Или кто-то знает людей, которые смогут помочь.
Буду очень признателен за помощь.
Ищите такую же машину с таким мотором и коробкой и смотрите какое там софт
Просто программное обеспечение КПП не подходит к этой машине.
Может нужно и софт взять из Китая от терасмонта с родной dq500
Иных уж нет, а те далеча....
Можно гадать чем сия маструбация закончилась, но тоже интересно решение сего ребуса.
по хорошему надо либо менять весь софт в машине от китаеза либо вытягивать из коробки область епром и пробывать править вин и потом вязать одисом. имхо
@FLUORINE, привет!
Удалось найти решение по ошибке FAZIT (FAZ1550E - Controller has not been assigned a Konfigbyte)?
Просто у меня похожая проблема :)
Присылайте слитый фулл) Отлучу софт от иммо)
Всем кому нужно отлучить плату от ИММО
Мне нужно.
На каких условиях делаете?
В личку файлы кидайте. БЕСПЛАТНО 1 Раз!
Бонусная программа?
У тебя энтих бонусов ну оооочччччень много) Не переживай, шли) Всех и вся) К стати были вопросы, тебе хрен утром дозвонился.. Ща уделишь 5 минут?
Реакции: XxxxxX
    XxxxxX
    Молодец
Редактируется в PCM
по мне так проще к машине привязать.
зная vin cs mac pin power class
