МИКАС 12.48
FAQ AUDI S8 V10 FSI 5.2 которы не заводиться Master Slave, ранг эбу, иммо офф
Александр63
Всем доброго дня или ночи... Прошу помощи.
Есть автомобиль AUDI S8 V10 FSI 5.2 который не заводиться
Пред история такая (со слов клиента )
Была замена АКПП которую долго не могли привязать.
После привязки пару дней поездила. На два или три дня сняли "массу" и потом уже авто не запускалось.
То что проверено:
Собственно причина отсутствия запуска вроде бы понятна. ЭБУ двигателя не выходят на связь (оба)
При включении зажигания вторичная цепь питания запускается. И ни чем не просаживается.
"Шины" вроде тоже не просажены ( проверялось отключением шин всех блоков от коннекторов CAN)
Осциллограмм нет.
Флеш в блоках совпадает до байта. Чем и на сколько должны отличаться EPROM и память процессора не знаю. Но файлы есть , всё вычитано.
Ошибок по ИММО нет.
Интересный момент при подключении любого одного из блоков , на любое место. Диагностируется ЭБУ2 .
Может у кого есть достоверная информация как в данном автомобиле блоки определяют себя кто "Мастер" кто "Слейв"?
Блоки Bosch MED9.1 0261S02295_1037387524_4E0910552
Может у кого есть сток , лучьше бекап.
Буду благодарен за любые мнения и подсказки.
ЭБУ двс в любом случае должен выходить на связь , что из блоков с вязке выходит на диагностику и надо понимать что с кодировками , также если был репрог могли кс не пересчитать в теории возможен несколько раз запуск и потом все .
Также правильные иденты калибр 4E0910552 ХХХХХ
Сегодня прислали файл Flesh
Похоже что сток. Завтра запишу, буду пробовать.
Вообщем вариант с прошивкой не прошёл , все реакции без изменения.
Просьба откликнуться , кто работал с авто с двумя ЭБУ.
Основная проблема не понятно как ЭБУ определяют себя кто "мастер" кто "слейв".
Я думаю, в проводке где то косяк, надо открывать схему, и пройтись по шине данных, раз питания и масса везде есть. Было бы хорошо осцилографом подцепиться , посмотреть что там творится на шине каждого из блоков
А метки нету?Ездила сняли аккумулятор и все.Если есть дополнительный иммобелайзер то так и будет.
Во всяком случае про дополнительные иммо и секретки владелец не ничего не знает. А я сколько полазил по поводке, следов чего то такого не заметил.
Мне тоже это совпадение кажется странным, но я никогда не верю клиентам на 100%
Основные параметры проверь.Бензин давление,искра,Форсунки напряжение постояное.Восновном с права прячут под бардачком или кавролином.Просто мне пригнали раз машину отключили аккумулятор подключили тоже не заводится а клюент на ней уже пять лет ездиет и не знает что у него там метка,а брелка нету.Вырезали и завелась сразу.
Метку буду иметь ввиду конечно. Ещё пройдусь по поводке. А остальное, что проверять если "моторник" не отвечает.
Я по AUDI слабый мое направление BMW .Тут на форуме XXxxXX есть у него Миньюн на заставке он с Реутого Алексей кажется зовут .Напиши ему он по VAG ам сильный.
Хочу поделиться, может кому будет польза.
Решил написать так как данная история практически подошла к финалу.
Если кто не читал всей темы. То вкрадце.
Автомобиль не заводился по причине того что не один из двух ЭБУ не отвечал на диагностику.
Блоки работают по схеме Master-Slave (основной-подчинённый) и странный момент, при отключении ЛЮБОГО ЭБУ, на диагностику начинает выходить всегда и только slave.
Было выяснено, что блоки себя распознают по "рангу" если у них на определённом пине у Master плюс, у slave минус. Ну с массой понятно она была, а плюс подавался самим блоком при включении зажигания. Вот его то и не оказалось. Возможно в ЭБУ вышел из строя внутренний блок питания формирующий +5в для питания датчиков и для маркировки себя как Master. Пришлось запитать эту цепь с другого ЭБУ. Там она оказалась не задействована. Ну и последним этапом стало отключение иммо, которое сделал rakas.
Ему отдельное СПАСИБО.
Иммо видимо слетел когда мы пытались менять ЭБУ местами и подключали донорский блок (во время поиска)
Буду рад если кому то мой опыт поможет.
Спасибо тем кто откликался.
Тему можно закрывать.
