Нужна помощь Не могу прописать форсунки Avensis d4d 2006
dimaforever
Поменял новые форсунки но не даёт прописать их...старые прописывается...В чём может быть проблема?
Интересно что на всех старых форсунках код начинается с 50 а на новые с 51 .Может не подойдёт на этой машине?
Новые форсунки DCRI107690
Старые были как по каталогу 23670-0R030
1AD-FTV Avensis 2.0 D4D 2006
форсунки несовместимы
Откуда вывод? От того что не прописываются или проверили по каталогу?
В саитах написано что совместимы.... Если нет -для какие двигателя они?
ну если старые коды принимает, а новые нет - логично, что эти коды не предназначены для этого эбу.
Я думал что проверили на совместимость)))
То что не могу прописать может быть много причин , поэтому и спрашиваю здесь.
Может версия ПО ЭБУ или Autocom или techstream ....
а где могу найти распиновку ? везде только распиновка с разбором
Eсть подозрение что старые форсунки тоже были заменены ...и не факт что именно такие какие надо (23670-0R030).А по ВИН можете посмотреть какие должно быть ?
SB1DD56L10E013643
Катализатор есть??
Вот номер оригинальных форс по VIN 23670-09280-84 (восстановленные)
23670-09180 (новые)
Это из ориг каталога по вашему VIN
23670-09190 - For vehicle with DPF. What are you using to register nozzle?
Before you register, unplug battery for 30 minutes. Then connect, register, Switch off for 5 minutes then give it a try. Works with Hilux this way
