Вопрос по правильности работы с Disco 4
encedent
Доброго времени суток!
Приобрел осциллограф Disco 4.
При попытке снять осциллограммы, зависает на глухо ноут, вплоть до отвала USB портов.
При подключении на заглушенную машину и пуске записи все нормально, стоит только завести, все зависает.
Корпус осцилла пробовал связать с массой авто, на помогло...
Подскажите пожалуйста, что не так делаю. Может быть не хватает питания на USB?
Заранее благодарен.
Сильно не пинайте, только вникаю в данное оборудование:giggle:
Синфазные фильтры на usb-кабель вешайте или на худой конец просто кабель с встроенным ферритом. Возможно на конкретном авто сильно "фонит" вторичка, при этом мотор может внешне нормально работать и не троить.
Мотор подтраивал, с фильтрами отличная идея, попробую. Благодарю!
Заземление нужно.
Тогда и будет работать.
Причем машину тоже на землю цеплять.
Походу земля не плохая нужна для самого ноута, и USB с фильтрами однозначно...
Сегодня самопальным перезодником газ регулировал, от ВВ проводов наводки шли сильные, отвал связи был, проложил шнур в другом месте, по кузову, сразу все заколосилось. Будем совершенствовать)))))
Всех благодарю за ответы!
