Carista OBD2
Guru4x4
Магистр Джедаев
6.0.1 PRO
Работает с ELM327
В отличие от обычных приложений OBD2, Carista предоставляет доступ к расширенной диагностике по спецификации производителя. Поддерживает связь с электронными блоками управления двигателем, ABS, подушка безопасности AIR BAG, иммобилайзер, система навигации и контроля тяги. Настройки: Carista позволяет персонализировать поведение вашего автомобиля. Допустим, вы хотите, чтобы ваши фары автоматически включались при запуске двигателя; или вы хотите чтобы двери автоматически закрывались, при начале движения; или вы хотите изменить тип звука парковочных датчиков. Это также просто, как настройки параметров на вашем смартфоне. Обслуживание: Carista предоставляет доступ к электронным средствам обслуживания вашего автомобиля. Можно сбросить индикаторы замены масла и технического обслуживания ТО, обслужить ваш электронный стояночный тормоз, чтобы заменить тормозные колодки самостоятельно.
6.0.1 PRO
• Заблокирован сбор аналитических данных, статистики, метрика
• Разблокирован Pro функционал (всё платное -бесплатно
• Отвязано от Google сервисов
• Оптимизированы ресурсы
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
Благодарю . Отличный софт .
6.0.1 PRO
Работает с ELM327
6.0.1 PRO
Посмотреть вложение 47872Посмотреть вложение 47873*** Скрытый текст не может быть процитирован. ***
Не работает ссылка
Вот ещё по свежее
День добрый - а можно чуть поподробней (для особо одарённых), )))), скачал - закинул файл в телефон, а дальше не знаю? Я на примере лаунча или торкуи , если объяснити будет весьма ценно....
Спасибо, не сердитесь - со временем туго, в двух словах - как приложение запускается, или ещё какие то хитрости (танцы с бубном)
нет ни каких танцев выбрали свой адаптер и в путь. и в приложение и посмотрите с какими марками работает
Спасибо всё работает - скоро попробую - много приборов не бывает))))
Скиньте пож-та рабочую ссылку ?
Благодарю дружище !
Обновите последнюю ссылку пожалуйста
