Январь 7.2 выбивает канал 4 форсунки
millenium05
Premium
Здравствуйте. помогите советом. январь 7.2 клиент приехал с льющей форсункой 4 цилиндра ошибка замыкание на массу, проводку всю перебрал все ок. временно сделал попарный впрыск 1-4 с 1-го канала форсунки. так клиент ездил пока шли новые tle6240gp. заменил 3 штуки через минут 5 работает нормально потом пробой микросхемы и все повторяется. на 1 канале две форсунки нормально живут ничего не пробивает. думал микросхема брак с аллиэкспрес. взял в чип дипе 2 штуки сегодня 3 часа промучился в так же выбивает микросхему. Кто сталкивался? уже думаю самому управляющий ключ какой-нибудь по мощнее паять. 4 микросхемы угробил.
а под самой микросхемой "углей" из платы не осталось?
и я не помню как на плате января.. а вот на марелли ещё выбивало защитный диод.. который включен паралельно микре и гасит всплески экстратока смоиндукции обмотки форсунки..
если в январе такой есть и он в обрыве - ооочень много ещё положите микросхем.
Нет под микросхемой все чисто, физически она не как не изменяется, специально под ней сквозные отверстия запаивал, чтобы лучше теплоотвод на корпус был. Диодов нет выходы сразу к микросхеме. защитные диоды в микросхеме стоят (по датащиту). выход пробивает на коротко на землю
Форсунки местами менять не пробовали?
Места моторного жгута прилегающие к двигателю, или на поворотах в гофре не проверяли?
бывает от вибрации трутся провода и тогда подкорачивает на какой нить плюс..
ну или микросхемы на самом деле хреновые.
проводку всю просмотрел, 4 форсунка при работе на выходе на первую форсунку работает не выбивает. подозрения что проц валит этот канал, шлет на него слишком длинный импульс.
