МИКАС 12.48
Есть решение Нужно удалить ошибку P0095 Bosch EDC16CP39 Fiat Ducato 2012 2.3 Diesel
Статус
Solovieff
Доброго времени суток.
Есть машина Fiat Ducato 2012г.в. ЭБУ- Bosch EDC16CP39 HW 0281018924 SW 1037521589
Проблемка - нужно удалить одну ошибку Р0095 по второму датчику температуры воздуха, который в MAP стоит. Датчик исправен, проводка тоже. Остается ЭБУ. разобрал, прозвонил - до проца сигнал доходит, но ошибка висит и не стирается. Решили с хозяином просто убрать ошибку. Есть FULL вычитанный KTAGом, есть калибровки по розетке KESSом.
  • fiat_ducato_edc16c39_cal.bin
    2 MB · Просмотры: 19
  • FULL_0281018924_1037521589.FLS.bin
    2 MB · Просмотры: 23
Вот две твои прошивки фулл и калибры и ошибка Р0095 офф , контролька подчитана .
  • fiat_ducato_edc16c39_cal P0095 of ck ok.bin
    2 MB · Просмотры: 8
  • FULL_0281018924_1037521589 FLS P0095 of ck ok.bin
    2 MB · Просмотры: 9
Реакции: Solovieff
    А
    Анонимно
    Очень помог.
Тему можно закрывать, не нашёл, как самому закрыть.
И снова здравствуйте... и снова проблема... Вышевыложенная прошивка товарища Dizelista убила ошибку в диагностике, но осталась лампа ДжекиЧан. Можно как то это победить средствами прошивки?
такая же ошибка, цепь нормальная. обрыва нет. подскажите дальше что делать?
А напряжение датчика, мозг, какое видит?
Там на сколько я помню опорное напряжение с датчиком кислорода одно и тоже
Уважаемый fomtop, я задам вам очень важный вопрос, Вы, уверены в себе и в своих силах, справится в диагностике данной ошибки?
Может стоит обратится в сервис и провести диагностику?
Если вы в себе уверены , тогда следующий вопрос, вы уверены в том что проводку вы проверили правильно?
Зная это авто, основной проблемой которого, по электрики, является гниющая проводка, рекомендую вам вытащить всю проводку "на улицу", и каждый проводок осмотреть и подергать, словно это грудь любимой женщины. Целостность изоляции не гарантирует целостность самого проводника. Если учесть, что это 250 кузов , то у вас есть датчик кислорода, который имеет одно опорное напряжение с датчиком наддува (температуры) водящего воздуха. Вы изучали схему ЭСУД данного авто? Она у вас есть? Чем вы диагностируете данное авто, что по показаниям напряжения датчика температуры надува, что видит мозг? И писать личное сообщение без возможности ответа , это как мне кажется не совсем умно.
P.S. сколько сталкивался с этой ошибкой, всегда виною была проводка.
я обращался в сервис, толку никакого. конечно ищу другой,более проф. пригодный. проводка слабое место 250, знаю, потрошу. проверил напряжение.
моих мозгов точно не хватит. поэтому обратился на форум, хотя бы начать копать проблему.
"И писать личное сообщение без возможности ответа , это как мне кажется не совсем умно". почему нет возможности ответа? я продублировал свой пост просто в личке с номером своего телефона. Если оскорбил Вас извините.
в сервисе то же нашли эту ошибку 0095, и я через альфу обд просто подтвердилось. я просто думал, что по телефону быстрее получиться задать вопросы.
на датчике 4 провода 1контакт это минус.
2это +
3 это+
4тоже+
на работающем двигателе и подключенном двигателе
1-2 4,96v
1-3 4,96v
1-4 1,6v
разобрался с личными сообщениями, извините еще раз.
2это +
3 это+
4тоже+
1-2 4,96v
1-3 4,96v
1-4 1,6v
вы с какого города?
Коллеги, кто с НН, помогите человеку починить авто
Статус
