kia optima не заводиться
MEGATRON007
kia optima 2018 кнопка smart key не заводиться . Висит ошибка P169600-Аутентификация иммобилайзера вышла из строя.
Пробывал делать нейтрализацию, заново обучение ключей .
Подскажите куда копать дальше?
Копать туда откуда пошла неисправность
Подробности где???? Вин номер
Автомобиль после аварии питание блоков проверено.
KNAGU413BJ5230338
какие эбу менялись?
Эбу не менялись, возможно в прошивки отвязать иммо ?
Возможно но на 2.4 gdi с сим2к-250 например решение стоит 20тыс рублей,
Вернемся к начальным условиям: если у вас эбу все родные и не проходит аутентификация контроля иммобилайзера, то надо смотреть лист данных по диагностике.
Да не , 3т давно уронили.
Я бы начал с внимательного осмотра моторного, проводки и все того, что могло быть повреждено при ДТП.
Хороший вопрос! Думаю что машина поломалась...
А по существу - надо проверять гораздо больше чем прочитать ошибки!
С автомобилем неизвестно что делали, когда начал с ним разбираться в блоке Smart Key был зашит всего один брелок.
Значит с ним производили какие-то работы. Блок двигателя видит прокрутку стартером, давление топлива, смарткей видит брелки. Вин код зашит правильно .
Можете подсказать по какой линии обменивается мотроник и смарткей . В крайнем случае сколько будет программно отшить иммобилайзер в блоке двигателя .
Если происходит прокрутка стартера, то смарткей даёт разрешение на запуск. Возможно у вас проблема с Эбу сим2к 250, которые частенько после прошивки не достаточно герметизируют!
Похожие темы
