FAP Citroen/Peugeot OBD2 1.62 Full Amazon
Guru4x4
Магистр Джедаев
Чтение динамических и сохраненных параметров из ECU автомобилей Citroen/Peugeot поддерживающих стандарт OBD-II.
- Только для автомобилей Peugeot и Citroen
- это приложение не будет работать с плохими ELM327 клонов адаптеров, которые не поддерживают расширенные команды протокола
- Поддерживаемые INJ БУД: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10_BR2, DCM3.5, DCM3.5_BR2, HDI_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI_SID807_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4_EURO4, DCM3.4P, HDI_SID807, MEV17.4_EURO5, MEV17 .4.2, ME745, MED17_4_EURO5, SID201, DCM35_HY, J34P, MM6LP, ME749, MM6KP, EDC17CP42, EDC17CP11, MED17_4_EURO4, V46, DCM6.2, ME747, DCN2, V34.1, V46.21, EDC17C60
- Поддерживаемые коробки передач экю: CFC300P, CFC300P_HY, AM6 / AT6, AL6
- ELM327 Bluetooth или Wi-Fi требуется адаптер
- Выводит информацию в реальное время с вашего ECU управления двигателем
- Все датчики отображаются как в Diagbox / Lexia производитель диагностического (FAPlite версия поддерживает меньше параметров)
- Теперь вы можете проверить состояние подержанного автомобиля перед покупкой
- чтение Отказы и очистка
- Быстрая регистрация данных датчиков и отображение в диаграмме или таблице
- Тестирование модулей, например, вентилятор двигателя (EGR, топливный насос, воздушный смеситель, инжекторы ...)
- Настраиваемое отображение данных датчиков
- Проверяет состояние DPF / FAP и уровень присадки.
Что нового:
- обнаружение многих новых версий программного обеспечения ЭБУ для всех поддерживаемых моделей ЭБУ
  • FAP.ver.1.62.build.62.apk.zip
    2.5 MB · Просмотры: 606
Help Please
    309 KB · Просмотры: 55
- Wszystkie czujniki są wyświetlane jak w diagnostyce producenta Diagbox / Lexia (wersja FAPlite obsługuje mniej parametrów)
- Możesz teraz sprawdzić stan używanego samochodu przed zakupem
- Czytanie Bounces i Oczyszczanie
- Szybka rejestracja danych z czujnika i wyświetlanie w formie wykresu lub tabeli
- Testowanie modułów np. wentylator silnika (EGR, pompa paliwa, mieszacz powietrza, wtryskiwacze...)
- Konfigurowalny wyświetlacz danych czujnika
- Sprawdza stan DPF / FAP i poziom dodatku.
Co nowego:
- wykrywanie wielu nowych wersji oprogramowania ECU dla wszystkich obsługiwanych modeli ECU
hi this aplication is no workigng, have conect Amazon Shop.
Ahoj. Měl jsem stejný problém. Aplikace FAP 1.62 se nainstaluje, ale na Amazonu se kontroluje platnost. Po zakoupení aplikace na Amazonu mi funguje. Aplikaci nelze stáhnout z Amazonu, lze ji stáhnout pouze na zařízení Amazon Fire... Díky odkazu ke stažení plné verze 1.62 a jejímu zakoupení z Amazonu mohu aplikaci používat na svém telefonu s Androidem. Aby aplikace fungovala správně, stáhněte si ji, nainstalujte ji a poté si zakupte licenci od Amazonu za 9,55 eur. Aplikace pak bude plně fungovat na jakémkoli Androidu připojeném k Amazonu. o pomoc
