Citroen C-CROSSER. Чем прошить, как прошить?
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, кто сталкивался, Чем "прошить" и как "прошить" Citroen C-CROSSER?
Данные по автомобилю и блоку ECU:
Марка и модель авто: Citroen C-CROSSER.
Год выпуска авто: 08.07.2008 года.
Тип двигателя: SFZ
Двигатель: 4B12.
Диапазон номеров двигателя: 10 4B12 CA9517.
Объём двигателя: 2359 см3.
Тип топлива: Бензин.
Мощность в kW или ЛС: 128 kw/170 лс.
Тип трансмиссии: CVT.
Класс экологической нормы: Евро 4.
Производитель ЭБУ: Mitsubishi
Информация калькулятора: 00-1015-06(-1)-2f89-433-MIVEC 3138363041383537.
Артикул оборудования: 1860А857.
Справка о софтвере: 1860А85701.
Версия диагностики: 0001
Фиксированная версия: 0000
Версия софтвера: 519309
Orginal VIN: VF7VVSFZF8U970606
Программаторы в наличии: KESS, K-TAG, Galletto, Piosini.
Как митсу аутлендер. KESS, K-TAG, Piasini должны все три взять
Спасибо за ответ.
Это понятно, что должны, так как заявлены в программаторах!
Интересен ответ с опытом работы в практике. и с возможными нюансами при работе с ECU,
Спасибо за ответ.
Так это полностью митсу по факту. Нюансов не должно быть никаких.
