Citroen C-CROSSER. Какова стоимость работы Калибровщика?
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Здравствуйте коллеги!
Какова стоимость прошивки относительно ТЗ?
1. Удалить клапан ЕГР.
2. Перевести ECU на экологическую норму 2.
3. Сделать ТЮН ECU, добавить мощность.
Данные по автомобилю и блоку ECU:
Марка и модель авто: Citroen C-CROSSER.
Количество собственников автомобиля: 2 владельца.
Год выпуска авто: 08.07.2008 года.
Показания одометра: 22500 км. пробега.
Тип двигателя: SFZ
Двигатель: 4B12.
Диапазон номеров двигателя: 10 4B12 CA9517.
Объём двигателя: 2359 см3.
Тип топлива: Бензин.
Мощность в kW или ЛС: 128 kw/170 лс.
Тип трансмиссии: CVT.
Класс экологической нормы: Евро 4.
Производитель ЭБУ: Mitsubishi
Размер заводского дампа пока под вопросом 0000 кб.
Информация калькулятора: 00-1015-06(-1)-2f89-433-MIVEC 3138363041383537.
Артикул оборудования: 1860А857.
Справка о софтвере: 1860А85701.
Версия диагностики: 0001
Фиксированная версия: 0000
Версия софтвера: 519309
Orginal VIN:VF7VVSFZF8U970606
Загрузчик: Пока под вопросом.
Вариант чтения дампа: Пока под вопросом.
Коды ошибок в памяти: По диагностике ошибок НЕТ.
Установлен с завода, каталитический нейтрализатор.
