Удаленная установка - Volvo Premium Tech Tool (PTT) + DevTool, Vodia, EWD, Impact, Prosis, VIDA, Matris
Volvo Techtool 2.8.51 Full + Development tool 03.2021 - $390
Volvo Premium Tech Tool (PTT) 2.7.... + DevTool + APCI bases 2021 - $115
Volvo PTT Just update APCI bases - $29
Программное обеспечение Volvo Premium Tech Tool предназначено для диагностики и программирования грузовиков и автобусов Volvo, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta, Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks. Программное обеспечение устанавливается на ПК под управлением Windows 7, 10 и обменивается потоками данных с ЭБУ автомобиля через диагностические сканеры Vocom 88890300, Vocom 88894000, Nexiq или PassThru.
Особенности этой версии программного обеспечения:
  • Добавлена поддержка новых моделей FH4 и FM4.
  • Работа с автомобилями Евро 6
  • Автобусный сервис Volvo
  • Работа со строительной техникой Volvo. Volvo Penta
  • Поддержка Mack Trucks
  • Автосервис Renault Trucks
  • Поддерживается старая электрическая система.
Функциональные особенности Volvo Premium Tech Tool:
  • Предусмотрено промежуточное хранение данных и соответственно OffLine программирование;
  • Можно установить программное обеспечение Developer Tool, чтобы открыть расширенный режим.
  • Применимость программного обеспечения Volvo Premium Tech Tool:
  • Диагностика грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники Volvo
  • Программирование всех электронных блоков управления
  • Регулировка ограничителей скорости (одометров)
  • Калибровка параметров, таких как пневматическая подвеска, электронные блоки управления и другие системы автомобиля.
  • Поддержка всех брендов и моделей, поддерживаемых Tech Tool (VCADs Pro).
Volvo Truck + MACK Delete Flash Files 2018 (with 2021 updated) - $330
Что внутри - файлы 12 Гб:
  • Volvo + MACK delete Flash Files
  • Amarilla Volvo IS files
  • Mack USA delete
  • Original Volvo flash files
  • Volvo delete files
  • Volvo USA delete
  • Volvo V3 delete
Volvo Penta Vodia 5.2.50 2020 (unlocked) - $850
Volvo Vodia 2020 - $370
Основные функции:
  • Журнал событий, параметры двигателя (Журнал теста)
  • Чтение кодов ошибок
  • Проверка версий программного обеспечения, программирование
  • Информация об ЭБУ
  • Испытание на ускорение цилиндра
  • Испытание на сжатие цилиндра
  • Ручное отключение форсунок
  • Тест нагрузки двигателя
  • Отзыв кампании (замена программного обеспечения)
  • Программирование ЭБУ
  • Тест шасси ACP (активная защита от коррозии)
  • Проверка соответствия всех блоков управления
  • Калибровка транца и динамиков IPS
  • Чтение моточасов.
Volvo EWD 2014D - $45
Электрические схемы всех автомобилей Volvo, сошедших с конвейера с 2004 по 2013 годы. На диске представлена подробная информация о расположении, различных разъемах, датчиках, устройствах, блоках управления, предохранителях, реле и оборудовании, а также схемы подключения и цвета провода. В программе вы найдете информацию о предохранителях и реле и описание назначения каждого из них. Каталог Volvo EWD 2014D содержит информацию для следующих моделей Volvo: C30, S40, V40, V40 Cross Country, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, S80L, XC90.
Вся информация представлена в виде полноцветных иллюстраций с описанием на английском, шведском и финском языках. Для удобства поиска информации вся информация разбита на разделы, в которых можно найти необходимые электрические схемы для конкретной модели автомобиля и года выпуска. Информация, представленная на диске, является наиболее полной и точной, но для более поздних и первых годов выпуска представленные автомобили могут не подходить, так как компания может вносить изменения в конструкцию и оборудование.
Volvo Impact 2019 - $189
Volvo Impact 11.2018 - $79
В этом каталоге представлены только грузовые автомобили и автобусы Volvo европейского рынка. Дилерская база Volvo Impact, а также автобусная база и база дилеров включают в себя каталог запасных частей для грузовиков Volvo, ремонт, техническое обслуживание, диагностику, руководства по техническим характеристикам, бюллетени по обслуживанию, стандартные часы работы, расшифровку диагностических кодов неисправностей и инструменты для грузовиков и автобусов Volvo.
Volvo Prosis 08.2019 $150
Volvo Prosis 01.2019 $59
Каталог запчастей и руководство по ремонту спецтехники Volvo (погрузчики, экскаваторы, грейдеры, асфальтоукладчики). Он содержит каталог запчастей, инструкции по ремонту и обслуживанию, электрические схемы, гидравлические схемы для всех моделей строительной и сельскохозяйственной техники Volvo.
Volvo Vida Dice 2014D - $85
Официальное приложение для диагностики, поиска запчастей, содержит пошаговые инструкции по ремонту автомобилей Volvo.
Volvo Penta EPC EPC6 2021 $150
Volvo Penta EPC 2017 $59
Программа Volvo Penta EPC - это каталог, содержащий подробный список запасных частей и аксессуаров, каталог запасных частей, руководства по запасным частям, руководство по запасным частям, технические характеристики, специальные инструкции, предназначенные для обслуживания силовых и силовых систем для морских и промышленных применений.
Volvo Encryptor-Decryptor + Programming Flash Files + Visfed 0.3.2 - $55
Программа представляет собой шифровальщик / дешифратор файлов прошивки ЭБУ, который, помимо кодирования / декодирования, также выполняет их редактирование.
Volvo Encryptor / Decryptor позволяет пользователю получить доступ к программированию ECU грузовиков Volvo (ECU MID 128, 144, 130 и т. Д.). Вам необходимо загрузить файл TMP с требуемым номером компьютера (номер компьютера можно увидеть с помощью диагностической кнопки Volvo для диагностики) в в рабочем окне этой утилиты и введите свой идентификатор дилера и идентификатор клиента.
Volvo Encryptor-Decryptor позволяет запрограммировать компьютер для любого указанного дилера и идентификатора клиента и может конвертировать файлы TMP в формат XML и обратно. В комплект также входят файлы для программирования.
Volvo Matris 2.4 2020 (with keygen) - $1850
Volvo Matris 2.4 2020 - $185
Volvo Matris 2014 - $65
MATRIS - это аббревиатура от английского Machine Tracking and Information System, что переводится как система отслеживания машин и информации.
Volvo MATRIS - это специальная аналитическая система, которая подключается к электронным системам строительной техники Volvo, позволяя анализировать историю машины.
Привет. Я работаю только с США грузовиками. У Вас есть что то для меня. Спасибо
Реакции: Kleo
Приветствую! Недавно записал видео по программам, которые работают по j2534
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.241 + APCI 0.5 2024 + DevTool - $235
Volvo Matris 2.3.3 (level 2) - $99
Обнавлено
Volvo Penta EPC 10.2024
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.300 + APCI 05.2024 + DevTool
Volvo Penta EPC 12.2024
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.301 + APCI 12.2024 + DevTool - $275
Volvo Prosis 12.2024 - $375
Volvo Penta EPC 03.2025 - $135
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.310 + APCI 02.2025 + DevTool - $275
Volvo Prosis 03.2025 - $375
Volvo PTT v2.8.320 04.2025 + APCI 02.2025 + DevTool - $275
Volvo Penta EPC 05.2025 - $135
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.330 + APCI 05.2025 + DevTool - $275
Volvo Prosis 12.2025 - $375
Volvo Premium Tech Tool PTT 2.8.360 + APCI 0.5.1 2024 + DevTool (VMware) - $199
Volvo Impact EPC 2024 - $299
Volvo Impact EPC 2022 - $235
