MB W204 ME9.7
la69
Здравствуйте.
Обратился человек с другого города за советом. Переадресовываю уважаемым форумчанам так как с таким не встречался ещё. Собственно история по-порядку
Блок Bosh ME9.7 от MB W204 2008 года.
1. Считан бэкап КТАГом.
2. Залил флешь с евро2
3. При установке на авто блока включились вентиляторы (вентиляторы включаются сразу после установки блока на место и подключения минусовой клеммы аккумулятора. При этом зажигание не включено и даже ключа в замке нет). Мысль - кривая прошивка.
4. КТАГом делается ресторе. Результат тот же - вентиляторы включаются сразу при соединении минусовой клеммы.
5. КТАГом снова считан из блока бэкап. Сравниваются файлы со считанными изначально - полное совпадение.
6. Записаны по-отдельности MPC, Flash и Eeprom. Результат - тот же.
То есть КТАГом блок пишется и читается без проблем, но на связь по диагностике не выходит и крутит вентиляторы при подключении аккумулятора.
Может у кого есть бэкап с подобным софтом от КТАГа? Может изначально криво считался? Жду фото периметра платы, может при вскрытии что снесено.
Заранее благодарен за совет в какую сторону копать.
С Уважением
    97.6 KB · Просмотры: 23
    139.9 KB · Просмотры: 30
  • mercedes_c_class_read_ver2_30_07_2021.rar
    1.8 MB · Просмотры: 20
Блок при вскрытии повредили скорее всего, и смотрите внимательно не подогнули ли пины при установки, а так же не повылетали ли на разъеме.
Но думаю что повредили.
1 - Пробуйте на диагностику по ОБД на автомобиле.
2 - Пробуйте на диагностику на столе. напрямую через разъем блока.
И уж точно программно его не убить!!!
Реакции: la69
на 272 иногда жгуты на разъемах "не контачат"
правильно сказали выше - проверяйте разъемы жгутов и пины на эбу
Реакции: la69
Прислали фото платы. Походу при вскрытии срезали несколько элементов если смотреть на левый нижний угол платы
    221 KB · Просмотры: 113
наимертвейшее фото,чего тут разглядишь. красный уксусный герметик-это да)
Вас разводят . На этих тачках стандартно после 130-180 т км отпрыгивает мотя с шаров Блок открыли, плата сиграла. Итог - 2 варианта: если Вас не разводят, а правда хотят решения - объяснить особенность установки блока над ДВС (нагревы-вибрации и пр) 2) если Вас разводят - сделать вывод и не брать НИКОГДА блок без ПОЛНОЙ диагностики автомобиля. ЗЫ по пнк1 - прогрев моти с возможностью досадки шаров (без гарантии) пнк1.1 перекатка проца (учитывая стоимость блока - не актуально).
Походу при вскрытии срезали несколько элементов если смотреть на левый нижний угол платы- причина в этом
Как говориться. Если не умеешь блоки вскрывать, Значит чиптюнинг это не твоё. Пол года назад делал именно такой блок вроде 3 литра мотор
А. Это да, там обычно драйвер питания и к-линии сносят (с противоположной от холодиьника стороне) хорошо, когда просто сносят, а обычно ножом - мкнут. Так-как драйвер питания в 3.6 и 5 v туда летит бэтари и ..... пузыри на моте и драйверах вырастают )))
О, видно был опыт у вас?
Да. Опыт восстановления сотен блоков присланных со всей территории бывшего СССР
смысл было вскрывать,кесс по розетке пишит этот блок
выше написали,для е2
Вот потому и прислали, что накосяченный. Фото в сети огромное количество. Пороюсь в работах, может найду в хорошем разрешении. Но. Дело на 80%; не в емкостях снесенных в углу блока. Тема известная.
